〓猪哥哥〓
第1楼2009/03/19
起始波长、终止波长基本上不需要设置,除非你用不同时间不同波长。
觉得应该是检测波长设置问题。把检测波长等系列参数设置好了后,保存到一个方法里面,直接调用方法。
如果不是检测波长的问题就是柱子残留吸附样品。
lxt520_lxt
第6楼2009/03/20
起始波长跟终止波长 不太明白你的意思 是不是 激发波长跟 发射波长呢 激发波长跟 发射波长对 样品检测响应值的影响很大的 开机初始话仪器波长是个自校的过程 波长成为 483 是因为你的方法 设置后没有保存 延用以前的旧方法引起的 做熟了再看看标样的出峰时间跟面积怎样呢 有可能是标样降解了。
