扫描电镜(SEM/EDS)
第1楼2005/06/14
整理一下先!
第2楼2005/06/14
好漂亮哦
第3楼2005/06/14
这都是什么啊?细胞?晶体?
第4楼2005/06/14
喜欢最后一张,对比度比较合适,另外不明白为什么会有鹅卵石状的花纹?是因为晶体织构产生的吗?不知道是不是我用液晶屏的缘故,看前几张的反差觉得可以再提高一下就更好了。再问一下,是什么扫描电镜啊?
第5楼2005/06/14
我感觉前几张是SEM,后一张是BSE照片,不知对也不对?
第6楼2005/06/14
应该都是SEM,因为最后的字母都是S,背散射应该是B吧。
第7楼2005/06/15
还是shxie有眼力!!确实这样,都是SEM的照片啊,只是有些产品表面会出现这种情况,我们都不知道这是为什么也!
第8楼2005/06/15
还有,你采用的wd都比较大,不知道是不是因为倍数小,而且想得到大景深呢?一般我用的都采用10 mm,不过样品相对平坦。但你的后面几个也很平坦啊?
第9楼2005/06/15
是平坦的啊,但没有研磨过的,我觉得景深大要好看点啊,你看要到多少倍啊?能传点上来看看吗?
第10楼2005/06/15
如果需要大景深可减小物镜活动光阑孔径,工作距离在10~12mm就足够了,20mm以上太远了。前两张可加大对比度减小亮度,最后一张对比度有点大,显得过于生硬。样品导电好吗?可以提高加速电压,图片会显得透亮,比较好看。
