分析化学
面对面想你
第1楼2009/03/20
可能你的涂布材料的关系,它对环氧树脂的附着力不好,你可以适当的加点增加附着力的助剂,这个你们应该清楚的。另外的呢,成本估算一下,看看能不能先涂一层和材料附着力比较好的透明底漆,然后再涂你们这个涂料!
angell0302
第2楼2009/03/20
我觉得温度和时间可以适当延长一点
第3楼2009/03/20
有些树脂是不能高温的,高温后会起皱变焦!
四子
第4楼2009/03/28
个人以为应从以下着手: 1、将烘烤温度和时间设定为100度,10分钟 2、附着可适量加PVC树脂 3、测试时,尽量保证墨层冷却,完全干
