气相色谱(GC)
chengjingbao
第1楼2009/03/20
这以前我们做过专门培训。取样很关键!一是胸前"按摩";二是"卷",而且需要反复多次。排空时的一瞬,一定要捏死管出口头,差半指,误差都能差零点几,特别是做高纯氧时,影响特别明显。如果做到这点,就能在同等消耗气量的情况下,做到取样最准。
fl0903
第2楼2009/04/06
原来这样啊,以后可以试试了。感谢分享!
KEN
第3楼2009/04/08
将样品袋抽真空后再收集气体。或者是把你的样品气直接接到色谱仪六通阀上,用六通阀来进样。这样就要求色谱仪在的样品气产生装置旁边。
不懂色谱
第4楼2009/04/08
拿个注射器抽啊,能抽的很干净的。
雾非雾
第5楼2009/04/08
一直很想知道气体样品袋是什么样子的,能贴张照片上来学习学习吗?
aichidangao
第6楼2009/04/11
谢谢!学习了!
richies
第7楼2009/04/12
这个气体样品袋跟环境检测气体样品那个样品带应该一样的吧
睿桐的老爸
第8楼2009/04/30
最好是抽真空,没有条件就只能用针管抽或者挤压了
羽香
第9楼2009/04/30
用一次性针筒定量取样。
第10楼2009/04/30
对,要求不严格可以这样做。
