实验室管理/LIMS
happy美丽
第1楼2012/10/30
生产部在生产过程中的质量,由质监部的监控?这个很好理解啦,就是生产过程中的各种中间体啦,成品啦等等质量检测。检测结果受控在规定的指标范围内,说明生产工艺过程控制的比较好,反之则不然。质监部的检验质量也要随时接受生产部的监控?举个例子:生产方会随时随地送交一个各种不解释的盲样来测定。当然这个样品,肯定是已经被检测过的。复测的结果误差受控,说明检验质量比较好,反之。。。这个我不说您肯定懂~~
richies
第2楼2012/10/30
制衡与监督,很正常
穿越时空
第3楼2012/10/30
质监部的检验质量也要随时接受生产部的监控---生产部只有最简单的检验工具,点对质监部进行监控呀?
〓疯子哥〓
第4楼2012/10/30
不错扯皮的现象也比较多哦,如果遇到检测不合格生产部门可能说是质检部门检测出现了问题,而质检说生产问题……
第5楼2012/10/30
这个时候,留样就很重要了~质检只对该批样品负责~
影子
第6楼2012/10/30
不同意相互监控一说
第7楼2012/10/30
这个木有用的,即使留样也不是为生产部门准备的
秋醉虞阳
第8楼2012/10/30
有的时候质检部就归生产部管,也有企业是单独拎出来归老总或者副总抓。第二类情况发生这现象很多,出现问题会出现推卸责任。质检部对生产部监控,包括生产过程产品质量和成品质量监控以及仪器设备的定期校准,一般交流是电话、面谈和E-mail、内部联络单。有时候质量问题推卸是因为缺乏记录,包括检测记录和内部联络单。所以很多时候没有记录的口头交谈会产生互相推卸。
qianguiyun1
第9楼2012/10/30
这种现象是正常的。矛盾是时刻存在的,没有矛,盾的存在就失去意义。
第10楼2012/10/30
保证质量可追溯,为同类产品生产提供参考和相关审核要求?留样期限是保质期+1年?
