庐山居士
第5楼2009/03/20
进行快速序列测试需要:快速转动反光镜来选择元素灯;需要快速的转动光栅,确定波长;元素灯必须能预热;氘灯D2必须能预热;快速的改变气体流量;所以只有配备了以上装置,才能进行快速序列分析。
一、首先装载一个快速序列操作的方法,确定所有元素的分析方法和分析顺序,设置各元素的测定条件:如测定波长、狭缝宽度、气体流量等。
二、在快速序列模式向导里进行设定,灯电流、波长、狭缝和气体流量等可采用各自元素的最佳参数,FS功能只针对火焰法,但不同的火焰类型不能放在一起同时进行FS测定,瓦里安240FS有四个灯座,如果采用单元素灯,可进行四个元素FS快速测定,如果采用多元素灯,同时测定的元素可以更多。
