气相色谱(GC)
田7
第1楼2009/03/20
我用的30ml/min
springwenjing
第2楼2009/03/20
那平常不用时候的尾吹气是多少啊,谢谢啦
diamond
第3楼2009/03/21
跟用的时候一样啊。
joynorton
第4楼2009/03/21
一般是跟用的时候一样的流速!!25ml/min也可以!!
wenjingcat
第5楼2009/03/21
那氮气流速会不会对回收率有影响呢
lyg638
第6楼2009/03/21
为了节省高纯气体保持有5~10ml/min就可以了,主要目的是使检测器保持正压,避免空气进入检测器就可以了~!
KEN
第7楼2009/03/22
从节省载气的角度考虑,没必要用这么大的流量,5-10毫升/分钟足够了。不过下次使用时要记得把尾吹气的流量调过来。
雾非雾
第8楼2009/03/22
是,不用的时候小点也可节省些载气的。
第9楼2009/03/22
个人以为在正常范围内,氮气流速不会对回收率有多大的影响。
第10楼2009/03/22
ECD检测器对载气流速有一定的要求,ECD为浓度型检测器,流速越大灵敏度越低,载气流量过于低,载气被放射源电离后产生的电子达不到检测器对基流的要求,ECD检测器将无法使用~!所以说适当的选择载气流速,可提高检测器的高灵敏度和线性范围,为提高回收率提供一个良好的条件!
