气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2013/03/27
将检测器开到高温,烘烤检测器,检查进样口是否有漏气的地方。
symmacros
第2楼2013/03/27
电源的地线正常吗?
coffee8
第3楼2013/03/27
楼主可以截个图片,看一下这些毛刺是否有规律呀?
小五
第4楼2013/03/28
很有规律吗?重复出现你说的 正 峰 负峰? 是不是电磁干扰啊?
老多_小多
第5楼2013/03/28
电磁干扰是不是特征的峰?
第6楼2013/03/31
呵呵,前期化验室刚建和现场装置刚开车的时候,化验员比较忙在色谱旁边打电话或者用呼叫机进行联络,电话还好,有点小峰,呼叫机就很严重,明细的毛刺峰。 查原因的时候,都不知道是什么原因引起的,因为我不在旁边,两天后是偶然的发现才知道是电磁干扰。
liuquan2008
第7楼2013/04/01
把柱子 重新接一下 看下会不会好 一般柱接头没接好也会有毛刺
hza123
第8楼2013/04/01
发个色谱图来看看,有可能是哪里漏气。
黑色烟圈
第9楼2013/04/17
有可能是压力不稳,看下气体供量是不足
