【求助】关于金属粉中卤素含量测试;
  • pengshaolin
    2011/03/11
离子色谱(IC)
  • 离子色谱分析人士,请帮忙解决关于离子色谱仪,测试焊料合金卤素含量是怎么前处理,常规金属材料测试卤素含量是ND。然而作为电子周边辅助材料中含量是如何测定,比如波峰焊焊后残留锡渣是参照什么标准来测试卤素含量,波峰焊里有锡条为锡银铜合金,喷雾助焊剂是有卤产品,然后工厂取样锡渣测试金属粉中卤素含量与磷含量,用什么标准方法测试,需要使用哪些仪器分析?
  • AK-47(冲)
    第1楼2011/03/11
    卤素在金属里面的(不是覆盖层)会以卤素无机化合物形式存在,而并非卤素的有机化合物。卤素的有机化合物需管控,而管控卤素的无机化合物显得无意义
  • pengshaolin
    第2楼2011/03/11
    请问一下用X射荧光光谱可以测试金属卤素含量吗?怎么有公司用EDX测试金属溴与磷含量.这样测试结果合理吗?客户用EDX测试焊后金属粉中卤素含量结果合理吗?
  • 雨夜孤影
    第3楼2011/03/14
    EDX测卤素应该还是有问题吧,关键是标样,还有就是看你待测样品含量。
  • 雅麒
    第4楼2011/05/21
    EDX测溴的含量基本都是偏大的,磷就不知道了,不是很准确
