气相色谱(GC)
cgycxd
第1楼2009/03/22
给厂家打电话请求维修啊.
戈壁明珠
第2楼2009/03/22
进样后不出峰由诸多因素引起,你对照下面自己检查,如果还有问题,请发帖说明1、 无载气2、 进样器漏或堵3、 色谱柱链接处严重漏气4、 没有极化电压5、 信号线断路6、 汽化室或柱室温度太低7、 毛细管接口处断裂8、 仪器信号值偏移太大9、 进样垫漏气10、 喷嘴漏气11、 毛细管分流太大12 检测器问题13、 色谱柱对样品严重吸附
lisa
第3楼2009/03/22
还有检查一下进样口处色谱柱是否插入4-6mm,上次我们这有个学生把把毛细管柱捅到低了也没出峰。
雾非雾
第4楼2009/03/22
装机时工程师在呀,装好有没有出峰是工程师要测试的呀?不出峰他不能交到用户手里的,用户也不能签字认可的。
皮皮鱼
第5楼2009/03/22
这年头,谁敢乱留电话啊。我这几天连着收到短信,说我儿子被车撞了,还有说我儿子和人同居被公安局抓了,要我给汇钱过去。。。。。。幸好我没有儿子,要不还不急坏了。同事老公出差,忽然有人用她老公电话打给她,说她老公被车撞了正在急救,急需钱,要不就停药了,赶紧电汇钱过去。幸好刚刚凑齐一个数还没电汇,她老公来电话,说手机丢了。。。。。。结果我们现在手机电话本上不敢出现老婆、老爸、老妈、女儿这样的名称了,统统都用真名。。。。。。
deathmomo
第6楼2009/03/22
额~~额~额~~我都急晕了 大家表说的那么严重 我从别人手里接用的这个机器 什么材料都没有 换了个衬管 就不出峰了
第7楼2009/03/22
不好意思啊 确实是刚接触 让大家见笑了~~衬管是2头收口的 一边长一点 一边短一点 应该哪头朝上啊 就是进样口
第8楼2009/03/22
我们一般都是用一头收口带玻璃毛的,收口向下。两头收口的那种好像是不带玻璃毛的。
第9楼2009/03/22
那是哪头朝上啊
第10楼2009/03/22
恩 好象不能顶到头吧 要顶到头以后在退一点点?请教下这位老师 是这样么?
