原子吸收光谱(AAS)
一滴甘雨
第1楼2009/03/22
本网有原子吸收光谱仪的讲座,内容很详细,可查阅。
ldgfive
第2楼2009/03/22
原子吸收是通过相对测试来定量计算的火焰法是连续取值石墨炉是峰高或峰面积,这个选择是根据仪器不同来选择的
chemistryren
第3楼2009/03/22
原子吸收一般通过做标准曲线来定量.石墨炉部分可以选择峰高或者峰面积的.峰型不好的话还是用峰高比较合适.
xmyiqi
第4楼2009/03/24
呵呵,峰型不好的话就要用峰面积了。
第5楼2009/03/24
如果出现拖尾的峰形不好的现象是不能用峰面积积分的/.不合理.
清水寒烟
第6楼2009/03/26
选择峰高还是峰面积可以根据不同情况是自己设定的。
