原子吸收光谱(AAS)
懒熊
第1楼2015/06/10
你的仪器用多久了,是逐渐出现的这个问题吧,估计该维护了,或者石墨管出问题了,不然不可能这样吧
JIANNAN
第2楼2015/06/11
1.检查进样针是否到位;2.检查是否样液太少;3.检查是否进样毛细管有漏或进样接口有漏水;4.检查灯能量是否稳定;5.检查石墨管是否到寿命,或换石墨管试试。
qq250083771
第4楼2015/06/11
1、你的自动进样稀释比例计算正确吗2、不行你手动稀释试试3、进样是否有问题4、石墨管是否好着5、我感觉你这个最大的问题应该是进样
秋月芙蓉
第5楼2015/06/12
估计你的仪器没调好吧,镉元素挺好做的
悠旸
第6楼2015/06/13
灰化温度,我没有看到灰化温度,没有使用基该?灰化温度不要高于300-350度
hwb_228
第7楼2015/06/15
个人觉得还是自动进样器的问题。样品在石墨管中是否有溢出,进样针进样后是否将样品带出等 等。
狼牛牛
第8楼2015/06/17
换根新石墨管,然后调整进样系统,清理石墨腔试试。
abcpgf
第9楼2015/06/17
仪器优化好没有,曲线都这么差怎么测样品?
wnnzl
第10楼2015/07/27
先查进样系统
qianghua_ustc1
第11楼2015/07/29
感觉仪器灵敏度很差,需要调节。
