原子吸收光谱(AAS)
夜市
第1楼2009/03/23
说说为什么报警?有什么提示呢?
mirojan
第2楼2009/03/23
一般来说,冷却系统报警多半是冷却的温度达不到你所需的要求,这种情况下你先要看看水量够不够?可以用手感觉一下水箱里面的水温,水温不高的话可能就是你的测温探头有问题,可先清洗一下探头。水温高的话可能就是不能制冷,有的冷却水是加氟里昂的,你可以请维修冰箱和空调的师傅加点氟利昂试一下,不行的话就要找厂家了
alian1210
第3楼2009/03/24
首先不知你用什么牌子的冷却水循环我用日立5000,自带过来的进口也有这个问题,问代理公司东方公司工程师,无法解决(冷却水到达制冷温度后,报警),按常理应该到这温度,制冷应该停止,循环水正常工作才对.但有种情况响是冷却水温度超过了设定温度(HL),这问题可以解决的
lhj2007
第4楼2009/03/26
冷却水的压力不够也会报警。看报警的提示是什么错误?管路堵了就要清洗,或稍微加大点压力试试。
hsx5108
第5楼2009/03/31
真的可以学习到很多东西
comewill
第6楼2009/04/01
主要是出水流量不足、添加制冷剂。如果是前者,需要更换一个大流量的冷却循环水;如果是后者,应该是使用时间比较长,或者使用频率较高,更换或者添加制冷剂就可以了。
chemistryren
第7楼2009/04/01
可能是管路被堵或者有沉积物.
特域冷水机
第8楼2014/12/25
冷水机报警的情况有很多种,需要具体问题具体分析,如冷水机流量报警,为储水箱水位过低,需要检查水位计显示窗,并检查水循环管路有无漏水或者堵塞的情况;若为水温超高报警,则需要检查防尘网是否堵塞、电压不稳定、温控器参数设置不当等原因;若为冷水机室温超高报警,则冷水机使用的环境温度偏高,需要改善通风,保证冷水机的运行环境在40度以下。 但是不同的冷水机使用情况不同,处理方案也是不一样,建议你最好联系冷水机厂家的售后部进行详细了解会比较好
jorhanm
第9楼2014/12/30
冷却水循环功率较小,制冷效果不好,当然报警
