你的溶样方法肯定不能上ICP检测,对炬管到没有什么影响,只是硫酸粘度太大,等离子体将其打开比较困难,所以检测结果会有很大误差,ICP检测盐酸和硝酸是最好的,硫酸和磷酸粘度大。
应该用四硼酸锂高温熔样。
氯离子应该用硝酸浸泡(加热),再用硝酸汞滴定。
我们工厂是专门生产锆及其衍生产品的,多交流!
烈凌冰伊(lzr) 发表:测试锆粉里的S、Cl、Na、P这几个元素
用硫酸加硫酸铵对ICP炬管有什么影响没?
粘度那么大?
要测钠又不能用混合溶剂。
大家有什么好的方法没?
ICP测试S、Cl、Na、P这几个元素准确度好吗?
请指教,急谢谢
