皮皮鱼 2009/03/24
[quote]原文由 [B]njaupsh1[/B] 发表: 用PQ柱子分离CO、CH4、CO2,反吹C2-C3,TCD检测。有文献上说常温下就可以分离这三种气体的。[/quote] 没错,分析CO和CO2的标准柱子就是PQ,但是不是2m。3mm内径色谱柱一般要8m,前面3m预切,后面5m分离。或者直接一根柱子预切+分离。如果2mm内径的色谱柱,一般短一点,前面一个6英尺,后面一个8英尺,就够了。总的看上去还是大约4m长。柱箱温度一般在50度。
独钓寒江雪 2009/03/24
[quote]原文由 [B]njaupsh1[/B] 发表: 用PQ作为预柱切割主峰反吹,同时切割掉的还有乙烷、乙烯,用TDX分析丙烷、丙烯,FID检测; 用POLT Al2O3 分离甲烷、乙烯,切割反吹主峰,FID检测。 [/quote] 看了你7楼的描述应该是用TDX分析CO/CH4/CO2吧?用PQ作为预柱切割主峰反吹应该是针对丙酮而不是主峰才对啊
chengjingbao 2009/03/23
它的本底就是C2H2,CH4能分。 CH4带转化炉时PQ可以分离,我做过。
