分析化学
蓝侧卫
第1楼2009/03/23
不知道你取用的量分别是多少,还有就是各自的浓度,说得详细点吧!个人见解两点!1,最后滴定时酸的浓度太高了,影响终点的判断2.指示剂有问题,重新配一瓶,弄个空白样,不加热回热,直接滴定看一下有无终点的变色。(你应该也要标定硫酸亚铁铵的浓度,这也会用到指示剂,滴定正常吗?)
去年冬天
第2楼2009/03/24
以前也遇到这种情况是指示剂的问题看是不是沉淀了指示剂是新配的吗
fengmi1977
第3楼2009/03/24
你滴定时转移了吗?我的意思是滴定时先加一些纯化水,释放一些硫酸的热量,这样在滴定时三角瓶中的液体就不会太热,影响终点的判断。
chemistryren
第4楼2009/03/24
如果你的空白终点颜色也没出现的饿话那就是你的试亚铁灵指示剂有问题了.
yankunsu
第5楼2009/03/27
我也曾有过此现象,是指示剂的原因,指示剂浓度配稀了
buyirenjia
第6楼2009/03/27
指示剂是新配的,终点的颜色不显现是个别现象.我在滴定时三角瓶中的液体还有点余温,不知道是不是这个造成的
第7楼2009/03/27
还想请教:我配制的邻苯二甲酸氢钾标准溶液,按照其理论COD值为500mg/L.可是我加硫酸汞后,测得的COD值低了好多.如果试样中没有氯离子,加硫酸汞会不会影响最后的COD啊
第8楼2009/03/27
硫酸汞是消除氯离子干扰的,没关系的.还有,滴定时有点温度不会影响那么大.
linlang
第9楼2009/03/30
试亚铁灵出问题了。
duduaiyu
第10楼2009/03/30
应该是指示剂的问题哦,再查查指示剂吧
