离子色谱(IC)
sno3
第1楼2009/03/24
抑制器电流是否是推荐值呢?你多少KOH浓度,多大电流呢?按照1.0 ml/min流速计算,电流值应该是浓度值的2.49倍左右
qiuhaitang
第2楼2009/03/24
可能开机时会有个明显的系统峰,然后很快又会低回去,抑制器也有平衡的时间。如果一直持续几千,那就是得找原因了。
jellyhu2000
第3楼2009/03/24
测试一个水样启动一下,一般会慢慢降下来。如果不将的话,就要找原因了。
isomer
第4楼2009/03/24
先空走看看吧,不会降下来的话可能是哪个部位漏液或者淋洗液污染了
worldearth
第5楼2009/03/25
以前用的时候,很快电导就能降到0.45左右,但那天特别异常,有那位仁兄也遇到过类似问题。
第6楼2009/03/25
呵呵,碰见过多次,只是峰大小的差别
面对面想你
第7楼2009/03/26
我碰到过,是因为你的软件设置自动恢复到初始值,全面检查一下参数设置!
IC_007
第8楼2009/03/28
楼主问题解决了么?期待分享您的经验!
