原子吸收光谱(AAS)
chris0805
第1楼2009/03/24
没有做过,但做过其他基质中镍的测定楼主用的是德国耶拿的塞曼原子吸收,一体的好不好用啊?
ldgfive
第2楼2009/03/24
原子吸收用的灯电流是脉冲的
yfcyfc
第3楼2009/03/24
我们用PE800原子吸收仪测定尿镍,效果很好,溶液为0.6%的盐酸即可。标准系列为0-80ug/L,
xmyiqi
第4楼2009/03/24
呵呵,一般原子吸收用的灯电流是脉冲的,不知道zeenit 700 AAS的是不是了。问一问厂家吧。
chemistryren
第5楼2009/03/24
耶拿的灯也是脉冲灯电流...楼主你是用石墨炉做的吗??也许是你的灯寿命到了.
笑笑
第6楼2009/03/25
想请教一下你,用什么基体改进剂,灰化和原子化的温度是多少?尿样稀释几倍呢?谢谢
graceman
第7楼2009/03/26
我的是PE800。2%硝酸铵作为基改。标准10-50PPb。1ml尿样用1%硝酸定容至10ml,直接测定
dongming2
第8楼2009/03/27
一体的还可以。
第9楼2009/03/27
谢谢各位的宝贵意见!我查过一些文献,灯电流用到25mA,我们买的灯最大电流才20mA,而且是non-pulse(非脉冲电流),若是脉冲,要乘上占空比,才5mA。所以不知道大家用得什么灯,超灯么?
第10楼2009/03/27
一般的空心阴极灯灯电流不超过10MA的,原子荧光上用的都是大电流灯.我的镍灯也就4毫安.
