关于水样消解问题
原子吸收光谱(AAS)
  • 关于水样消解问题,现在做一个药品,是水样状液体 可滤过的,测定铬,理论浓度为4.5个ppm,要求定量到4~5ppm级别,是不是不要消解?按国标要求直接用10%的稀硝酸定容到一定体积测定就可,机器是瓦立安的。
  • 第1楼2005/08/23
    应该加酸消解,因为药品里不清楚有些什么东西?
  • 第2楼2005/08/23
    我个人认为这种样品无需消解。www.b-sunrise.com
  • 第3楼2005/08/23
    他是用烟酸铬做的原料,烟酸铬是有机物吧,我觉得还是要消解的。可以做个比较嘛,反正消解的肯定不会错!
  • 第4楼2005/08/23
    我個人認為是需要消解的,不過你可以兩種情況進行對比一下,結果有什麼不同,下次就可以用哪一種方法了。
