夕阳
第5楼2009/08/24
[quote]原文由 LBJ888 发表:最近检修一台原子吸收,火焰故障,由于未按仪器使用要求购买纯度较高的气体,给自己带来不必要的麻烦,这里写出来和大家分享。
故障现象:火焰很小,乙炔流量调不大。
检修过程:
一般来说,乙炔流量调不大主要是乙炔气路漏气、气路堵了或电磁阀没有完全打开。这台仪器是北京东西分析仪器公司的AA7002A原子吸收光谱仪,气路空气、乙炔都是手动调节,这里介绍一下乙炔气路:乙炔从钢瓶进入仪器由三通(1)一路进入点火用电磁阀(2);一路到燃气电磁阀(4),再到乙炔流量计(5)、燃气气阻(6)、全钛雾化室(7),见乙炔气路图。
1、检查气路漏气点:由于直接用乙炔来检查有危险性,换成干燥空气,打开空气,调到所需压力,打开电磁阀(4)用肥皂水涂到各个气路接头,看有没有气泡,实际检修中没有发现,涂肥皂水时注意附近的电路,以免扩大故障;
2、检查气路有没有堵的地方:关空气和仪器电源,首先拆下气阻前面的接头,打开空气和电,通气流量计调节正常,接着检查气阻,发现气流量太小,清洗气阻后调节流量正常。本来接上就应该正常了,可是接上后仍然不正常,奇怪了。再次取下气阻后面的接头,流量计调节仍然正常,可能是雾化室的事,拆下雾化室乙炔管接头,用细钢丝通进气孔,发现有很多白色粉末,清洗干净后,接上仪器火焰正常。
后来和使用者交流时发现他们使用的乙炔严重不纯,纯度只有98%,所以杂质太多,出现气阻和雾化器被堵现象。由于他们没有严格按照仪器使用要求,乙炔纯度应为99.99%,所以给自己带来不必要的麻烦。
综上所述,要检修仪器,只有了解了仪器的基本结构和一些简单的原理,心里才有一个大概的思路,就可以动手了,要注意哟,不要人为的扩大故障,否则不可收拾。
图-1燃气流路图
图-2燃烧器
楼主这样快就补充了内容,很好!
这种故障我也遇到多次,应该说是一种较为隐蔽的故障,
东西电子的原吸虽然是手动调节气体流量,但这也给维修带来了便利,起码不用另购转子流量计了。
文中的“雾化器”改为雾化室比较贴切,雾化器一般指“喷嘴”。
另外,楼主的最终结论是因乙炔与雾化室接口处堵塞所致,所以应该突出主题,于是我擅自将楼主的照片做了些修改,目的是使读者看得更为清楚,请楼主见谅!
