sdlzkw007
第1楼2022/05/13
自己查看一下规格型号,随便电子市场或者五金电料行都可以买到。
mingxiaoyan
第2楼2022/05/13
这个一定要匹配好,不一定要原厂件,但是型号一定要一样,再说这东西也不贵
JOE HUI
第3楼2022/05/13
要查下其规格和型号,五金店等地方可以购买到
123
第4楼2022/05/13
五金市场可以
myoldid
第5楼2022/05/13
1260的电源是一大坨,官方说明是没单独设计保险丝,电源故障是要换整坨电源的。我拆了电源,保险丝在电源内部,具体规格没看清。看指导文件应该是220伏1安的。先拆电源吧,不一定是保险丝烧了哦。1260各个模块电源通用
检测老菜鸟
第6楼2022/05/13
这个,我个人建议先问工程师,保险丝的规格型号,能否自行更换等等。等确认后再购买和更换。
valorb
第7楼2022/05/13
淘宝上就有!
dadgoh
第8楼2022/05/14
看电源照片,像是过压保护爆了,说明使用中有过压现象,或是该元件品质不良。而且看到板上保险管有两个。可以用表量一下好坏。
ztyzb
第9楼2022/05/14
贵重设备的建议还是从厂家或代理商采购吧,别因小失大。
Insm_88d88352
第10楼2022/05/15
找工程师,匹配做好来
