hotdog2006
第7楼2009/03/24
按照计量认证的要求应该在检出限以下(未检出)时报小于检出限,在检出限以上时报具体数值。但是具体情况具体分析,如果你的原子吸收的检出限是0.1ppb,而你的水样中的铅是0.2ppb(仅仅是举例说明),那你报0.2ppb也可以,报小于第一管(0.01mg/L)也行。在有大量的样品时,我们就是这样干的,计量认证时专家也认可了。
weiyibo
第10楼2009/03/24
我就是认为我报〈0.01mg/L是可以的,可我们科长还有河南援建的老师说这样不行,我又找不出相应的标准来反驳他们,请问有什么标准或者文件上有这方面的说明吗?我们水中大多铅的含量很少,应该都小于检出限,如果要报小于检出限的话,就加大工作量了。 另外回答其他朋友的疑问,我说的就是用石墨炉做铅,只是我为了方便,第一管就直接配到0.01了.谢谢大家。
