原子吸收光谱(AAS)
小古
第1楼2006/03/28
什么是火焰灯吗?? 是不是空心阴极灯呀?如果是空心阴极灯的话。一般的高熔点元素如铜、铁等可以达到5000mA小时。低熔点的如砷、铅可到3000mA小时。在灯里都有说明。也就是说你用的灯电流越大,寿命越短。 判断灯的好坏主要以下来判定:波长准确。能量正常。稳定也就是主,如果一个元素灯我们不知道它的好坏,就可以看看它在理论波长处有没有能量,这个能量够不够大。然后是能不能稳定,如果三个条件都很好,这个灯就没有问题。否则就不能用。
东北虎
第2楼2006/03/28
不同厂家的灯的有效期是不一样的,国外的灯质量要好一点
fhanqing
第3楼2006/03/28
一般的空心阴极灯可以用500mA小时!
lazycat
第4楼2006/03/28
那看来我们的灯 也要考虑换了
第5楼2006/03/28
也要看看你现在使用的情况而定,
yeling1212
第6楼2006/03/28
我们单位的灯有几个从未使用过,但放了近十年,不知能否使用。
songmy119
第7楼2006/03/28
由于火焰灯是一般测量工具,不存在精度问题,所以不需要进行使用期限控制。
开心多多^L^
第8楼2006/03/28
10个月的话也不一定能用,别犹豫了,丢掉吧。
like0730
第9楼2006/04/06
灯最好是同一元素灯配两个、交替使用一月换一次。使用寿命长一点。判断能不能用如上所述。
水管修理工
第10楼2006/04/17
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
