气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2009/03/24
db-1,非极性;db-5,弱极性,db-17 中等极性,innowax 强极性,有了这些基本上覆盖了极性的范围了,还有个参数就是膜厚,也很重要,不同膜厚各有各的优势;柱长和口径也是不同的,如果不同参数的你买一遍的话,嘿嘿,花不少钱呢!关键还是看你用途是什么了!!!
richies
第2楼2009/03/24
关键是,你是从事哪个行业的,平时涉及到哪些检测常规来说,你手里有这3种,就再弄个1701的柱子差不多就可以全覆盖了还有,如果你都是细口径的,还要弄点大口径的柱子,有些样品是不分流进样的
雾非雾
第3楼2009/03/24
我们做农残检测,手里只备有DB-5和DB-1701的.
ysh_feng
第4楼2009/03/25
貌似用的很多
戈壁明珠
第5楼2009/03/25
楼主,你可以参考一下各个厂家的色谱消耗品手册,然后再结合自己的工作需要,再确定选用什么柱子。
lisajiang
第6楼2009/03/25
我公司有各种规格的柱子,欢迎查询Email:lisa@albertchem.com 13609695829
知足常乐!
第7楼2009/03/26
DB-624
