表界面物性测试
song6670
第1楼2009/03/24
我一般情况下是300度(远低于我的样品熔点),但我想做更高一点,很怕仪器受不了。有用过说说
balabin
第2楼2009/03/24
350吧 长时间高温度下工作,加热包的寿命会变低
第3楼2009/03/25
我一般加热3hour,时间应该不算长吧。好吧,下次做一个350
恶狼
第4楼2009/03/27
NOVA 系列的仪器好像都是350,但是你经常处于极限温度的话肯定对其寿命有比较大的影响,但是偶尔做几个应该没问题。以我的经验来看,偶尔做做350应该没问题,因为它加热的是热电偶。但是长时间的350会对里面的保温棉损坏教严重。这个你可以再做完脱气等温度降下来后用手可以感觉得到的,不过一定要戴手套,否则小心皮肤发痒
shuiyunjian73
第5楼2009/04/12
看你做的样品是什么了,先做个热重分析确定相变温度,一般在温度以下,当然也不能超过你的加热报温度
dayrain
第6楼2009/04/20
我原来按工程师的说法,加热到350,并过夜,结果一个加热包不到一年就坏了。现在我就改为300,4个小时了。长时间高温加热肯定对加热包寿命有影响
sunshanshan
第7楼2009/04/21
根据工程师的要求,我的脱气温度最高不超过300度。我的仪器是NOVA-2200e.
hiatom
第8楼2009/05/09
看样品性质了。我们一般都200℃一个小时
jamrxjw1
第9楼2009/05/13
一要看你是什么样品,样品不一样所需的脱气温度是不一样的,可以通过实验来确定最佳温度.
第10楼2009/05/26
谢谢指教,
