立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
物性测试仪器
表界面物性测试
帖子详情
【原创】为什么动态色谱法不适合做孔径测试分析?
jwgbbet
2011/04/20
私聊
表界面物性测试
国外比表面及孔径分析仪测试孔径全部为静态容量法,没有任何一个型号的仪器采用动态色谱法来测试孔径分布;虽然国内动态色谱法在比表面测试方面已经比较成熟,但在前两年市面上出现的把动态色谱法应用到孔径分析,此种仪器虽然软件做到了勉强可以做出孔径分析数据,但由于受动态色谱法仪器检测器检测范围和测试原理的限制,其在孔径分析方面有诸多缺陷,当其作为在静态法仪器推出之前的一种国产孔径分析仪器的补充和过度,填补了国产比表面仪在孔径分析方面的缺失,而这个仅仅对商家利益有益,用动态法测得的孔径分布数据时近似或难以被认同的。
相对静态容量法,动态色谱法比表面仪不适合不适合做孔径测试,主要有四个因素:
一、动态色谱法测试液氮消耗比静态容量法快,需要补充,不适合长时间连续自动多点运行;
孔径分析时,通常要分析40个以上的分压点。
动态色谱法测试时,每一个分压点的吸附脱附需要样品管进出液氮杯一次,吸附时样品管进入液氮杯吸热降温,吸附平衡后再离开液氮杯升温脱附,下个分压点时再次浸入液氮,使得每个分压点的测试都使液氮消耗量较大;每个分压点需要约20-30min,所以对孔径测试40-80个分压点测试需要15-40小时,耗时长,且需要多次人为添加液氮,使得测试过程繁琐,不能脱离人工看管而完全自动化,所以动态法仪器不适合做需要大量分压点的精确分析;
静态法仪器,装样管可以很长(液氮杯深度和样品管长度一般在20-30cm),插入深而小口的杜瓦杯内,并将杯口遮盖,测试过程中无需样品管出入液氮杯,保温效果好,热量损失小,每个分压点需要约3-5min,40-80个分压点耗时4-8小时,在整个测试过程中都可以不用添加液氮,可以进行大量分压点的精细分析;
1. 没有任何一款动态法仪器测试40个分压点可以低于12个小时;而静态法平均只需要3小时左右;做70个分压点的精细分析,动态法仪器耗时不可能低于24小时,而静态法需要约6小时;
2. 动态法通常需要1小时就添加一次液氮,而静态容量法由于配备有液氮面伺服保持系统,整个测试过程中无需添加液氮;
所以这两点是动态法仪器不适合进行孔径分析这种长时间自动运行的第一个原因;
二、由于高纯气体内杂质的影响,使动态色谱法每测试一点需要对样品进行吹扫处理后再继续测试下一个点,而静态容量法不需要。
测试所使用的高纯氮气和高纯氦气纯度一般为99.99%到99.999%,其中0.001%-0.01%的杂质气体(主要为水分等高沸点易吸附气体)在低温吸附时会首先被吸附,从而对吸附氮气量造成影响;由于色谱法比表面测试中气体是连续流过待测样品,所以每个分压点测试的(20-30min)过程中将有大约1000ml的气体流经待测样品,40个分压点的整个测试过程将有40L左右的气体流经每个样品表面;对于单个分压点流经样品表面的1000ml气体中的高沸点杂质将有0.01-0.05ml左右,而对于500mg比表面积为1m2/g的材料,在其表面形成水的单分子层吸附所需要的水的量为:0.069 ml(标况),所以,杂质吸附对下一分压点氮气吸附的影响就不能忽略,而需要重新吹扫处理后再进行下分压一点吸附,否则将得到的是表面被水分子包裹后的材料颗粒对氮气分子的吸附了,此测试结果显然不会可靠;
静态法仪器每个分压点充入样品管的氮气量很少,每个分压点注入的氮气量只有几个毫升,消耗氮气量只有动态法的几百分之一,吸附质气体中的杂质影响程度将降到非常小;
而目前市面上可测孔径的动态色谱法仪器没有一款会在一个分压点结束后对样品进行重新处理;所以动态色谱法仪器若是省略吹扫处理,这将造成结果的不准确;若是不省略,那将需要每测试完一个分压就得将样品重新处理,这将使仪器无法连续自动运行,成为繁琐长时间的人工操作;
所以这点是动态法仪器不适合进行孔径分析这种长时间自动运行的另一个原因;
三、动态色谱法仪器不能测试真正意义的脱附等温线;
动态色谱法仪器的吸附脱附方式决定了动态法仪器是不能测试材料的脱附等温线的,只能测试材料的吸附等温线;而脱附等温线和吸附等温线是不重合的,即有脱附回线;而国际常用的孔径分析理论都建议采用脱附等温线进行孔径分析;所以用动态法仪器采用吸附等温线得到的孔径分析数据时不可靠或难以被认可的,只能作为一种参考数据;
四、动态色谱法仪器测试范围窄;
若用吸附等温线来代替脱附等温线进行孔径分析,动态色谱法仪器由于检测器是采用热导池检测器,所以氮气的分压测试范围不能过低也不能过高,其对氮气分压的测试范围只能最大只能达到0.01-0.95,无法达到孔径测试所要求的分压范围0-1,使孔径测试范围只能达到2-100nm,而静态容量法仪器的氮气分压测试范围将达到0-1全范围内,测试孔径的范围将达到0.35-400nm;
由以上4点可以看出,静态容量法是通过对固定空间的压力变化来检测粉体材料对氮气的吸附量,更适合做孔径及比表面分析;而动态色谱法是通过载气中氮气浓度变化来检测粉体材料对氮气的吸附量,则只适合进行比表面分析。
相关话题
哪个牌子的白度仪比较好?
怎么校准孔径仪器
3
TriStar 3020想做标准样测试仪器,不知道怎样做??
4
请问哪里可以做BET测试呢?
高速实时非接触3D测量技术——0.001秒实时非接触动态测量,亚纳米精度
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
优可测国产白光干涉三维形貌测量仪-高精度高速度测量
原创
2022/11/25
【讨论】粒度与比表面积的关系
2006/08/21
用BET法测炭黑比表面积,有时候STSA大于NSA,为什么?
求助
2014/04/10
【求购】请问国产的有没有类似于美国康塔Ultrafoam这样的仪器?
2011/06/15
砂尘试验箱的特点和维护
分享
2022/10/28
【原创】购买动态BET比表面仪器要做好哪些准备工作
2009/09/01
【求助】比表面孔径测定SSA-4200和JW-BK哪个更好?
2009/10/26
比表面积分析仪中氦气定量的的作用
分享
2012/09/27
AFM仪器看不到图像
求助
2024/06/21
碳纳米管红外
原创
2024/06/03
2024年功能陶瓷合成与制备招标用设备清单
原创
2024/05/07
材料中物理吸附
分享
2024/04/10
麦克莫瑞2460四站价格大概多少
求助
2024/03/30
掌握极化技巧:打造全面提升的压电陶瓷片,一款四通道压电陶瓷极化装置”
求助
2024/03/27
01 、 D33测试仪之压电陶瓷特性分析(1)
求助
2024/03/27
孔径分布可以参考DFT、HK或BJH数据,这个由材料的孔径确定。
原创
2024/03/20
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:某仪器零件的长度X和质量Y的相关系数为0.68,改进后长度缩短0.2厘米,质量低0.5克,新零件的长度和质量的相关系数为( )
讨论
2024/07/02
【资料】风速是怎么测量的
2011/04/20
【已应助】求助5篇外文文献,谢谢!
2011/04/20
【求助】请高手帮忙解析一下,一个目标物的判定
2011/04/20
【资料】重金属系列之·“2011年环境监测最新技术研讨会”在宜昌举行
2011/04/20
【讨论】您的毛细管柱一般用的什么程度?
2011/04/20
【有奖征集】企业高峰论坛:盘点2010,展望2011,您想对嘉宾说些什么?……
2011/04/20
【求助】求助,真的谢谢了。本人特别急
2011/04/20
【讨论】能力验证T0593苯甲酸、山梨酸测定
2011/04/20
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
