【讨论】有关碱融样品的若干问题,有兴趣进入
  • wangli3636656
    2009/03/24
前处理综合讨论
  • 最近小弟在做一些粉末样品的时候,这些样品本身不能被酸溶解,可是样品的颗粒却非常细小,应该是微米级别或纳米级别,有点象面粉一样,如果称量几十微克,直接加水到大体积容量瓶中(250ml),这些小颗粒就会均匀分散在水中,整体状态有点轻微的混浊。
    假如这样的样品直接上机测试(上机前将其摇匀,使颗粒充分地分散在大量地水中),结果准确吗?大家提一提建议!
  • wangli3636656
    第2楼2009/03/24
    就是测里面的一些常见的微量金属元素,本来是可以碱熔的,可是如果颗粒细小能够充分地分散在水中,并能直接上机,不是可以减少由于碱融带来地盐分地干扰吗?
  • 雾非雾
    第4楼2009/03/24
    不知再超声一下,均匀分布的效果是不是能更好一些?
  • liu999999
    第5楼2009/03/24
    LZ那样肯定是不行的,必须溶解后才能上机测定的。
  • wangli3636656
    第6楼2009/03/26
    为什么不可以呢?
    liu999999 发表:LZ那样肯定是不行的,必须溶解后才能上机测定的。
  • 雾非雾
    第7楼2009/03/26
    虽然看起来是混匀的,毕竟还是不均匀的,颗粒有大有小,只是肉眼看不出来就是了.
  • 鲜火腿
    第8楼2009/03/27
    1不能确定样品的均匀性
    2影响原子化效果,不可能和标准系列相一致。
  • liu999999
    第9楼2009/03/27
    主要是样品所检测的项目没有全部溶解,监测的数据肯定是偏低的。
