分析化学
唐伯猫点蚊香
第1楼2009/03/25
我记得好象是用纯银一起进行灰吹,然后再策银量.
wuben110
第2楼2009/03/25
不是这样的 。是做回收算出来的 不需要纯银的
dhqing
第3楼2009/03/25
经验数据,总结而来
yoyo_123
第4楼2010/01/13
我们的经验值是1.02
csh0203csh
第5楼2010/01/13
可以用空白做一下,因为每批灰皿都不样。
小李飞镖
第6楼2010/02/07
应该是每次灰吹都得加入标准银(不低于99.99%),尽量保持各个样品再灰皿中的总成分一致。通过标准银的损失来计算的吧
xiaobaipao
第7楼2010/06/02
现急招3名矿产分析员,待遇优厚,要求懂火法试金,AAS仪器的使用,工作经验3年以上,英文读写熟练,懂office 软件的使用,该实验室主要做铜铁铅锌,并做矿产中金银含量的检测,如有考虑的可随时联系xiaobaipao@139.com 020 2238 0330 熊先生 此位为猎头职位
xiemz168
第8楼2011/12/23
纯金纯银补正或渣补正计算出来的!详见相关国标!
青枫下有溪
第9楼2017/01/12
镁砂灰皿的话,金的损失系数是多少?
封心10
第10楼2017/02/13
补正系数是用回收实验做出来的,不是用纯金银比较出来的。因为含量不一样,补正系数也不一样,补正系数是根据含量高低的一个阶梯式的数据,不是一个单一的数据。
