一、调用标1的第一个测试数据,首先积分,然后新建校正表,级别为1,找到目标峰,输入浓度。
二、调用标1的第二个测试数据,点击<校正>下<重新校正>,两个数据相对应的峰面积会自动求平均。
三、调用标1的第三个测试数据,点击<校正>下<重新校正>,三个浓度的平行数据相对应的峰面积会自动求平均。
四、调用标2的第一个测试数据,点击<校正>下<添加级别>,级别为2,依一到三步调用标2的第二和第三个测试数据。
五、标3、4、5...的数据依上法完成。
lianlxh 发表:如果我是进三次样品,并且全部浓度都做完了,这时候怎么样来做这个标准曲线?
