气相色谱(GC)
wazcq
第1楼2013/08/22
ECD只用载气啊,不用空气的
尘
第2楼2013/08/22
只需要氮气
理论热点
第3楼2013/08/22
只需要氮气就可以了,而且是高纯氮,ECD不能遇氧
zyl3367898
第4楼2013/08/22
开空气发生器干吗?只开氮气就行了。
安平
第5楼2013/08/22
不用的。
chengjingbao
第6楼2013/08/22
我怀疑其载气是由发生器提供的。不然,打开发生器干什么。空气发生器可能楼主误会所致。或者氮、空都由发生器提供。此机只用氮,不用空气,但发生器还是要开哪。个人观点
第7楼2013/08/22
楼主认为是氮氢空一体机,所以用氮气都得开发生器。
qqqid
第8楼2013/08/22
用ECD的气相一般不会用氮气发生器,ECD对载气纯度要求高,尤其对载气中水和氧敏感,钢瓶装高纯氮气都要加捕集阱才行,氮气发生器没法用。
DeeperBlue
第9楼2013/08/22
应该是开着载气和尾吹(一般是氮气)吧。
descender
第10楼2013/08/22
氮气发生器,或者你实验室的这个是可以同时生产高纯氮和零级空气的。
