气相色谱(GC)
wazcq
第1楼2017/08/31
定量限是多少?
m3248169
第2楼2017/08/31
我没有计算过呀,您说的是检出限对吗,我刚才手动重新积分。就正常了,不过这样也不行啊。
m3018359
第3楼2017/08/31
如果不影响你分析可以不要那个点假如你分析做样的数据都比0.1大
forth
第4楼2017/08/31
0.05偏低但还算正常,0.1的点肯定不能要了,看看0.1的谱图有没有问题
第5楼2017/08/31
0.1的数据没有问题,我刚才手动重新积分就好使了,不知道为什么
liyu880088
第6楼2017/08/31
系统默认0.1的积分肯定不是你的目标物。。。时间有偏差
PAEs
第7楼2017/08/31
0.1的点舍去吧
安平
第8楼2017/08/31
时间窗有问题吧?多上几张图。 上传原始数据为好
