麦田里的守望者
第5楼2009/03/25
0.1ug/ml?你的仪器能做到嘛?
如果可以,大概看了一下楼主的应该是配的出来的。
建议:你可以先列一个配置计划表,看怎么样的方案既能省原始标液又不至于你的低浓度的标液偏差太大,不知道楼主的0.1ug/ml的计划怎么样配置
例如你可以50ug/ml到10ug/ml(配置2ml的溶液)
50ug/ml到5ug/ml(配置1ml的溶液)
10ug/ml到1ug/ml(配置1ml的溶液)
10ug/ml到0.5ug/ml(配置1ml的溶液)
10ug/ml到0.1ug/ml(配置1ml的溶液)
也可以用其他方案解决。一般要用到移液枪,50ug/ml直接到0.1的话可能误差就太大了。
深蓝
第7楼2009/03/25
我也不是一下就从50ug/ml直接到0.1的呀!我也是一步一步稀释来的!!
