我今天又进了下样,响应值有8次方,样品的溶剂是水。就取1ul加到25毫升左右的乙醚里稀释进样了。现在样品出了许多峰,但是分离得不是很好。
fwonder(fwonder) 发表:响应值这么低?样品浓度太低了吧,第一个图像是乙醚在柱子里面洗下来的东西比较多,下面一针洗干净了就没有多少了。确定样品是无溶剂的挥发油吗?可能样品也有大量的溶剂,最后出来一个乙醚峰一个样品溶剂峰。
另外问一句,样品有没有问题?样品的溶剂是什么?响应值这么低的挥发油太少见了,这两个图我第一个感觉就是你这个挥发油溶剂可能是色拉油或者其他不出峰的物质。
如果确定样品溶剂可以分析的话,就不要稀释了,直接进挥发油样品,响应值会高一些
