凝胶色谱(GPC)
老多_小多
第1楼2009/03/25
三根串联应该是压力都要算吧,怎么能算一根呢?肯定跟一根的压力不一样的
zhu1982
第2楼2009/03/25
我单根试是为了看看哪一根堵的厉害,以前做的时候三个柱子串联,压力也就90bar左右的,这样是比较正常的,现在三根柱子串联压力140bar多,而且基线往上飘,走上一整天都走不稳,是不是柱子堵的原因吗?
第3楼2009/03/25
基线往上飘说明你柱子里有残留物,你拆下第一个柱子处理进口应该就可以
第4楼2009/03/25
谢谢!按照您的建议,怎么处理进口啊?多多指教!
第5楼2009/03/25
进口柱筛板取下来拿甲醇之类的有机溶剂超声干净就可以
小不董
第6楼2009/03/25
看不明白,相同的色谱条件,发现一根柱子压力为16左右,其余两根都在80左右,这样后面两根加起来就160bar了。大于你三根柱子的压力了。一般要堵,也是先堵前面的那根柱子。不接柱子的压力大不?如果大,有可能是你进柱子前的堵了。把过滤头拆下来用异丙醇超声清洗。二甲亚砜,可以用纯水冲洗。看你这个柱子能用水冲不,如果不可以,就用二甲亚砜和水的混合溶液来冲洗吧 。
第7楼2009/03/25
谢谢小多。现在用100%的甲醇洗柱子,不知道行不行,呵呵,如果不行就用您的方法试试,谢谢!
yankunsu
第9楼2009/03/25
还可以用异丙醇冲洗
第10楼2009/03/25
压力16bar的是第一根柱子,反而是后两根压力很高,对这一点很奇怪。刚刚用100%甲醇作流动相,三根柱子串联,压力在50bar,洗了有四个小时,后换成水洗了一个小时,再用二甲基亚砜作流动相,压力还是160bar,我测定的是淀粉溶液,那如果是淀粉把柱子堵了,用什么流动相清洗啊?谢谢!
