气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2009/03/25
柱子不接检测器老化下,检测器需要热烘烤
戈壁明珠
第2楼2009/03/25
可能是柱子脏了或者进样口有污染。一般检测器的污染都是由进样带来的,所以先查一下进样口的衬管还有色谱柱。更换衬管、截去10cm色谱柱再试一下。检测器污染的情况毕竟不是很多。
第3楼2009/03/25
您最近分析基质比较复杂的样品没有?如果做过,应该在分析完样品后对仪器做维护。更简单快捷。也不会影响下次分析。
liugui
第4楼2009/03/25
最近换了气瓶吗?估计是气的纯度问题。我以前用14C时出现过类似的现象,重新换气后就正常了。不过楼主可以先按照前面几位老师的建议一步步查原因,不行再考虑气体。
知足常乐!
第5楼2009/03/26
烘烤检测器
独钓寒江雪
第6楼2009/03/26
没错这种检测器对气体要求较高,估计肯定是氧超标了
