气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2010/06/12
新柱子老化,不要接检测器,可以如下操作:装上柱子,检测器一端放空,通载气,50度起,5度/min至100度,停留60min,再5度/min至200度,停留60min,再以5度/min至300度,停留60min。如果楼主平时用到300度的话,老化的最高温度可以老化至320.根据自己的使用情况吧
qqqid
第2楼2010/06/12
楼上说得不错。其实老化时也可以接检测器,只不过要把检测器温度设高一些,比老化时柱箱最高温度高30度左右就可以了, 这样可以监测到老化情况。
张驰有度
第3楼2010/06/13
老化柱子不要接检测器.最高温度要比色谱柱的极限温度低20~30度.老化结束后再接检测器,跑基线看一下是否老化好.
凡心点点
第4楼2010/06/13
先别接检测器,老化完毕后在接检测器看基线.
Dana
第5楼2010/06/13
老化柱子最好不要接检测器,因为老化升温过程中,会将柱子中聚合不好的填料物质或者其他杂质,一并排除,若接上,容易污染检测器。
yinshuxia
第6楼2010/06/13
可以不接检测器的,开机运行就行了
tianhongxu1983
第7楼2010/06/13
新买的柱子,应该在低温区先跑一段时间,柱子在出厂前都经过严格的老化,理论上不需要再长时间老化,但有必要程序升温到厂家允许的温度上限,看基线有无明显漂移(变化量,视不同厂家色谱柱而定),再检查出厂报告,如果一切正常,那色谱柱就应该没有问题,可以正常使用
