气质联用(GCMS)
戈壁明珠
第1楼2009/03/26
遇到过仪器的灵敏度下降,关机后打开仪器,把离子源拆开清洗打磨然后再装上就可以了。
快乐
第2楼2009/03/26
最常遇到的是漏气,有时也很麻烦,只用从钢瓶到质谱,一段一段来检查和排除
风铃
第3楼2009/03/27
曾遇到1394卡不能联机,更换了新卡也不行,后来把电脑换了,就行了
luoshui
第4楼2009/03/27
离子源清洗后调谐怎么也不能通过,咨询工程师,有两根线接反了(不是我干的,但我是旁观者);还有死机问题,只能重新启动程序了。
xingyun007
第5楼2009/03/27
漏气,打800电话,或者找安装的工程师问问,没有什么大的问题的
雾非雾
第6楼2009/03/27
岛津的GCMS用久了经常会与电脑联不上,后来把最初配的1394卡(威盛芯片)换成德州仪器公司芯片的1394卡就好了。现在很长时间都不断联结了。
symmacros
第7楼2009/03/27
用GCMS与多功能进样器及电脑相连。多功能进样器调用不当,会造成死机。只好关掉从启。有时工作站无法退出,只好强行关电脑。
ningyl
第8楼2009/03/28
GC/MS分析同一样品(此样品一定适合GC/MS连用分析)时,DI分析的结果和GC/MS连用分析的结果不一致。解决方案:可通过升高进样口温度和柱温来解决。
lingyun012
第9楼2009/03/28
遇到大漏气,一瓶氦气就用了不到三个月,从头到尾检测了一大遍,最后发现是钢瓶上的气压表有问题,漏气的地方太隐秘,超级郁闷!!!
yolk
第11楼2009/03/29
你氦气连接仪器的那个氮气捕集器,有多久没有换了?那个大约3瓶氦气就要换捕集管了!另外请检查下密封是否良好
