立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
色谱
气相色谱(GC)
帖子详情
【分享】气相色谱分析测试过程中常见问题及解决
123angel
2009/03/25
私聊
气相色谱(GC)
一、标定时有峰丢失
可能的原因及应采用的排除方法
1.注射器有毛病,用新注射器验证。
2.未接入检测器,或检测器不起作用,检查设定值
3.进样温度太低,检查温度,并根据需要调整
4.柱箱温度太低,检查温度,并根据需要调整
5.无载气流,检查压力调节器,并检查泄漏,验证柱进品流速
6.柱断裂,如果柱断裂是在柱进口端或检测器末端,是可以补救的,切去柱断裂部分,重新安装
二、前沿峰
1.柱超载,减少进样量
2.两个化合物共洗脱,提高灵敏度和减少进样量,使温度降低10~20度,以使峰分开
3.样品冷凝,检查进样口和柱温,如有必要可升温
4.样品分解,采用失活化进样器衬管或调低进样器温度
三、拖尾峰
1.进样器衬套或柱吸附活性样品:更换衬套。如不能解决问题,就将柱进气端去掉1~2圈,再重新安装
2.柱或进样器温度太低:升温(不要超过柱最高温度)。进样器温度应比样品最高沸点高25度
3.两个化合物共洗脱:提高灵敏度,减少进样量,使温度降低10~20度,以使峰分开
4.柱损坏:更换柱
5.柱污染:从柱进口端去掉1~2圈,再重新安装
四、只有溶剂峰
1.注射器有毛病:用新注射器验证。
2.不正确的载气流速(太低):检查流速,如有必要,调整之
3.样品太稀:注入已知样品以得出良好结果。如果结果很好,就提高灵敏度或加大注入量。
4.柱箱温度过高:检查温度,并根据需要调整
5.柱不能从溶剂峰中解析出组分:将柱更换成较厚涂层或不同极性
6.载气泄漏:检查泄漏处(用肥皂水)
7.样品被柱或进样器衬套吸附:更换衬套。如不能解决问题,就从柱进口端去掉1~2圈,并重新安装
五、宽溶剂峰
1.由于柱安装不当,在进样口产生死体积:重新安装柱。
2.进样技术差(进样太慢):采用快速平稳进样技术。
3.进样器温度太低:提高进样器温度。
4.样品溶剂与检测相互影响(二氯甲烷/ECD):更换样品溶剂。
5.柱内残留样品溶剂:更换样品溶剂
6.隔垫清洗不当:调整或清洗
7.分流比不正确(分流排气流速不足):调整流速
六、假峰
1.柱吸附样品,随后解吸:更换衬管,如不能解决问题,就从柱进样口端去掉1~2圈,再重新安装。
2.注射器污染:用新注射器及干净的溶剂试一试,如假峰消失,就将注射器冲洗几次。
3.样品量太大:减少进样量。
4.进样技术差(进样太慢:采用快速平稳的进样技术
七、过去工作良好的柱出现未分辨峰
1.柱温不对:检查并调整温度
2.不正确的载气流速:检查并调整流速。
3.样品进样量太大:减少样品进样量
4.进样技术水平太差(进样太慢):采用快速平稳进样技术。
5.柱和衬套污染:更换衬套。如不能解决问题,就从柱进口端去掉1~2圈,并重新安装
八、基线不规则或不稳定
1.柱流失或污染:更换衬套。如不能解决问题,就从柱进口端去掉1~2圈,并重新安装。
2.检测器或进样器污染:清洗检测器和进样器
3.载气泄漏:更换隔垫,检查柱泄漏。
4.载气控制不协调:检查载所源压力是否充足。如压力≤500psi,请更换气瓶。
5.载气有杂质或气路污染:更换气瓶,使用载气净化装置清洁金属管。
6.载气流速不在仪器最大/最小限定范围之内(包括FID用氢气和空气):测量流速,并根据使用手册技术指标,予以验证。
7.检测器出毛病:参照仪器使用手册进行检查。
8.进样器隔垫流失:老化或更换隔垫
相关话题
【求助】请问岛津GC毛细管柱其型号为Rtx-wax,是不是聚乙二醇的
【求助】进样针针头长短问题的疑问
3
【资料】气相色谱测定水分
4
【第二届原创参赛作品】气相色谱点不着火或熄火的故障维修一例
【资料】7890高级用户指南
+关注
私聊
symmacros
第1楼
2009/03/28
气相色谱
分析测试过程中常见问题及解决,总结的不错。
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【求助】请问:看这两根毛细柱名称,他们是相同的柱子么?
2010/09/14
热解吸仪与吸附管老化仪?
求助
2012/04/06
哪位高手有GSB-07-1043-1999甲醇中的7种苯系物标准样品值
求助
2019/12/24
氩、氢、氮混合气,测微量氢,氩载,碳分子筛柱分离的操作参数
求助
2011/07/01
【讨论】想购买一台国产的气相色谱仪
2009/05/03
【求助】气相分析时,峰面积太小如何解决
2010/01/05
【求助】气相程序升温
2010/03/05
【求助】FID检测器的问题
2009/07/07
【我们不一YOUNG】最早接触到的气相色谱仪----上海分析仪器厂102G型气相色谱仪
原创
2024/07/05
气相色谱峰异常
求助
2024/07/05
GC-MS跑标品,一直只出现这种峰是怎么回事?
求助
2024/07/04
求助,谱图处理
原创
2024/07/04
新洋茉莉醛二乙缩醛怎么合成?需要什么催化剂
求助
2024/07/04
求租仪课通会员
原创
2024/07/04
气相色谱GC-7900做非甲烷测定标准曲线截距过高是什么原因?
求助
2024/07/04
【我们不一YOUNG】+气相色谱仪器分析条件设置不合适以及样品污染影响导致鬼峰
分享
2024/07/04
实验室检测记录能否使用Excel保存
求助
2024/06/28
仪器点火失败
求助
2024/06/28
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
求助
2024/06/29
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
求助
2024/06/30
【求助】这种试剂的价格合理吗
2009/03/25
【求助】温度控制仪不升温该怎么调
2009/03/25
【求助】(已应助)GB/T 483-2007|煤炭分析试验方法一般规定
2009/03/25
【求助】电镀液的ROHS测试
2009/03/25
【求助】偏光显微镜调试问题
2009/03/25
【分享】Nature Materials 显微镜特刊
2009/03/25
【求助】请教一句话翻译
2009/03/25
【原创】举报帖子“IFFM-E型流动注射化学发光分析仪”
2009/03/25
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
