气相色谱(GC)
jiewen
第1楼2010/01/05
先查看仪器系统有无出现漏气状况,如玻璃衬管安装处是否密封;进样针使用的是自动进样吗,检查所进样品体积,有无吸进样品溶液;检查维护其他都确认没有问题,那需请工程师查看电子流量计是否准确了,我以前也遇到过这些状况,希望对你有用。
symmacros
第2楼2010/01/05
检查样品的浓度和进样量是否和以前一样,样品有无变化?
天天洗碗
第3楼2010/01/05
减小分流比试试
chengjingbao
第4楼2010/01/05
如果上次还行,同等条件下这次不行,说明分离度下降啦。从改善分离条件着手看看,别老盯着最初的条件不放。个人观点。
gdxwuxy521
第5楼2010/01/05
试一下不分流进样
yzguo
第6楼2010/01/05
检查一下标液浓度有无变化?
cat115115
第7楼2010/01/05
可能是仪器的灵敏度降低了。
平凡人
第9楼2010/01/05
不漏气的话调下分流比,另外柱子是否受污染了,导致样品残留。
yajun50288
第10楼2010/01/05
不分流进样
xiafeixin
第11楼2010/01/05
是不是电脑上谱图显示上有变动了.比方说纵坐标最高值变动了.
