氩、氢、氮混合气,测微量氢,氩载,碳分子筛柱分离的操作参数
  • bluewonjdeer
    2011/07/01
气相色谱(GC)
  • 各位高手:
    请问用气相分析氩气、氢气和氮气的混合气,用氩气做载气,主要是想分析混合气中氢气的含量,作透氢膜研究的,氢气含量应该也就几百个ppm,用碳分子筛柱子可以分开吗?有具体的研究条件最好了!谢谢了!
  • 阿宝
    第2楼2011/07/24
    低浓度柱子不是主要问题,检测器才是主要 问题
  • chengjingbao
    第3楼2011/07/24
    我用5A,TCD,氩载,检测限0.5PPM。桥流用80吧。
    希望您能用完整的分析报告和谱图关闭此贴。
    bluewonjdeer(bluewonjdeer) 发表:各位高手:
  • hxh
    第4楼2011/07/24
    TCD检测几百个ppm的氢没问题。
  • 独钓寒江雪
    第5楼2011/07/24
    没有问题,我做过
  • zhangqixy
    第6楼2011/07/25
    程版:TCD分析H2的检测限能到0.5ppm吗?我一直认为最低也就100ppm啊!
    chengjingbao(chengjingbao) 发表:我用5A,TCD,氩载,检测限0.5PPM。桥流用80吧。
  • chengjingbao
    第7楼2011/07/25
    那要多大的峰面积。
    我上高纯气质量分析,就有微量氢这一项,每月都做。做为单点校正,我选择的标准气才5.0PPM;实际上检测限还可以更低的,只是没必要了。
    据说现在的微池检测精度更高,我用的是一二十年的老仪器,检测限还算差的。
    我用的检测限是用稀释法验证过的,不会有问题。你的检测限,也是需要进行验证的,原则上色谱参数都需如此。
    zhangqixy(zhangqixy) 发表:程版:TCD分析H2的检测限能到0.5ppm吗?我一直认为最低也就100ppm啊!
  • 独钓寒江雪
    第8楼2011/07/27
    氩气载气与氢气导热系数差异大,灵敏度自然比其他的高
  • 该帖子已被版主-chengjingbao加2积分,加2经验;加分理由:进一步解释!
