附件:
hanyp
第5楼2009/03/27
1. 通常所讲的光谱仪光源是指为产生火花提供能量的电子系统。就是光源控制板、光源板、点火板的总和。严格来说真正的光源应该是火花放电产生的火花,它的作用是将金属样品熔融蒸发、原子化、激发。
2. 直读发射光谱的基本原理是火花源将金属样品熔融蒸发、原子化、激发,当被激发的原子或离子回到基态的时候会发射出特征光谱,各元素发射的波长是不一样的,通俗的理解可以认为是颜色不同。根据不同颜色可以判断金属中所含有的元素种类,另外,不同波长的光的强度和元素含量有对应关系,根据光强可以确定元素的含量。当然测定元素含量的前提是仪器中有根据标样所制作的工作曲线。
3. 光强简单的说就是光的亮度,但是实际分析中显示的光强是没有单位的因为它是检测器采集光以后经过光电转换得到的信号。在分析样品元素含量一定的情况下光强度高灵敏度会高些,强度低灵敏度自然就低些。比如说做低含量元素时如果强度太低跟背景区别不开的话就没法测定了。
4. 负高压是指加在光电倍增管上的电压,光电倍增管是将检测到的光信号转换为电信号的装置。暗电流因为这款仪器我不熟不好解释。
5. 电弧和火花是两种不同的发射光谱光源,我们通常说的直读光谱其实应该是火花源原子发射直读光谱仪。
仅供参考,有不准确的希望各位大侠批评指正!
齐云堂主人
第7楼2009/03/28
多谢大侠,解释得很详细。非常感谢!
我还想问一下,电弧和火花光源的不同区别在什么地方?电弧激发好还是火花激发好?
我们的光谱好象是电弧和电火花方式都有的,比如说:第一步预燃,采用火花方式,第二步和第三步采用电弧激发方式。是这样的吗?
麻烦指教!
