richies
第5楼2009/03/26
以下是迪马网站关于PLOT Q/S/U的介绍
我们工厂开发出了独特的聚合物生产技术和涂敷工艺,制造出性能卓越的多孔聚合物PLOT 柱,其选择性与Porapak 和HayeSep 相似.与分子筛和氧化铝PLOT 柱不同,多孔聚合物PLOT 柱对水不敏感,这就使得多孔聚合物PLOT 柱在分析含水样品时的优势尤为突出.通过在苯乙烯聚合物/ 二乙烯基苯聚合物分子中嵌入一些极性基团,可以改变这种基质的极性,从而改变固定相的选择性.DM-PLOT Q 的固定相是DVB ( 二乙烯基苯聚合物 ), 属于非极性固定相,在DVB 分子中嵌入4- 乙烯基吡啶,得到中等极性的DM-PLOT S 固定相. 在DVB 分子中嵌入乙二醇/ 二甲基丙烯酸酯基团,得到高 极性的DM-PLOT U 的固定相,这种固定相对不饱和物质有着优良的选择性.这些多孔聚合物的PLOT 柱有着广泛的应用,可以在低于室温条件下分析永久性气体,CO2 等无机气体很容易在这种柱子上获得分离,根据聚合物极性的不同,可以分析大量的烃类物质,也时常用来分离各种极性或者非极性的溶剂. ]
简单来说,PLOT Q,非极性,PLOT S,中等极性,PLOT U极性
csm_1976
第6楼2009/03/26
谢谢!我已有所了解,目前主要问题是PoraBOND U 毛细管柱 购买周期比较长,而任务比较紧迫,所以想找一个国产的代替。
iluvm
第8楼2009/03/26
CP-PoraBOND Q
无颗粒从毛细管壁上脱落,不需要颗粒捕集阱
最高温度由250℃增加到320℃
延伸了应用范围,可分析烃类达C12
分析非极性挥发性化合物和半挥发性化合物
更长的柱寿命
可进行高精度痕量级杂质分析
CP-PoraBOND Q毛细管柱是一种可代替CP-PoraPLOT Q和CP-PoraPLOT Q-HT柱新型的键合多孔聚合物柱,在这种柱中使用了新的键合技术,使流失性和CP-PoraPLOT Q柱相比减少了5-7倍。
由于固体聚合物颗粒是涂渍在石英毛细管柱壁上,因此PLOT柱缺少通用毛细管柱的机械稳定性。新型CP-PoraBOND Q使用了新的“in-situ”制造技术,使多聚物层交联在柱管内壁上,根本没有颗粒物存在因此没有颗粒脱落流失,不论是在日常生产实验室使用GC-MS或操作在线GC,您都可以用这种新型稳定的多孔聚合物柱放心地进行气体和挥发性化合物分析
可进行高精度痕量级不纯物分析
差的峰形意味着差的精度和重现性,在更低浓度时问题会变的更糟,许多PLOT 柱呈现差的峰形是因为使用了增加柱稳定性的键合剂"binding agents"。CP-PoraBOND柱革命性的"in-situ" 工序不使用键合剂,因此保持了纯多聚物非常高的惰性,可以进行更高精度的痕量级杂质分析,因此您购买的产品得到了增值
增加了填充柱和毛细管柱方法的可靠性:
在线分析,实验室和阀切换应用
极性和非极性溶剂中的杂质
水中的痕量溶剂
天然气和炼厂气
乙烯/丙烯和其它的轻烃
卤代溶剂,包括CFCs
应用:溶剂 C1-C3烃 卤代化合物Halogenated compounds
