气相色谱(GC)
zhgc405
第1楼2016/04/20
高压进样没玩过
雨木霖
第2楼2016/04/20
虽然有用过GC-2014或者C,可是高压进样从来没玩过呀。不过你0.53mm内径的柱子用20的分流比合适么?
安平
第3楼2016/04/20
可以。 但是分流用高压进样没什么用吧?
wazcq
第4楼2016/04/20
作用是减少汽化体积,可以加大进样量。那么我那仪器是故障了?
第5楼2016/04/20
分流进样,不需要这样做。样品气化和进入色谱柱的速度本身就比较快。高压进样也不会改善较多。 不像不分流进样方式,样品进入色谱柱的速度慢,需要高压进样来辅助。 这样口径的色谱柱,压力提高到100,总流量大,分流歧视会严重些。
第6楼2016/04/20
不分流方式使用高压进样才有用的。。
zyl3367898
第7楼2016/04/20
高压进样的作用是进样量能大些,其它作用是什么?
第8楼2016/04/21
今天设置了不分流(用分流衬管) ,DB-FFAP(30m*0.53mm*1um) 柱前压19.7kpa。高压进样40KPa 0.5min 结果进样前和进样时候柱前压还是19.7kpa。 是仪器有点问题了?
第9楼2016/04/21
仪器没问题。 gcMS支持高压进样,分流和不分流都可以。 估计是工作站不支持。
第10楼2016/04/21
工作站是GC-Solution
