扫描电镜(SEM/EDS)
huangtao0307
第1楼2009/03/26
像的衬度就是像的各部分(即各像元)强度相对于其平均强度的变化。
bigbelly
第2楼2009/03/26
不好意思,还不能上传图片
第3楼2009/03/31
没有人回吗?
第4楼2009/03/31
對比度及亮度沒怎么調好吧。圖片看的有點刺眼
jzhx68
第5楼2009/03/31
是否是样品没有放平。由于背散射电子在样品室中不象二次电子是直线运动的,所以要磨平放平整。可以试一下。
第6楼2009/03/31
我的照相技术实在有限,刺眼我也不知道怎么回事。但是这是扫描电镜,又不是透射,怎么不同的晶粒有不一样的衬度呢?
golf
第7楼2009/03/31
背散射像也能反应出一定的取向信息吧 亮度不一样是不是就是取向的差别呢?
第8楼2009/03/31
楼上的大哥知道是什么原理吗?
kevear
第9楼2009/12/08
亮度不一样是由取向的差别造成的。背散射电子主要有两种衬度:原子序数衬度以及取向衬度,而对形貌不太敏感。前者主要反映原子序数的差别,后者主要显示取向的差别。你这张照片既然是工业纯铝,那么基体应该是比较纯的单一相,原子序数的影响较小,因此主要反映的就是各晶粒取向的差别。至于右边部过量,可能是由于倍数太小,而背散射探头位置不正造成的。
jeolzxj
第10楼2009/12/08
BSE探头不正,或者光阑位置不对
