气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2009/03/26
会不会是有什么样品在柱子上吸附了?换个柱子试试,也可以把现在的柱子老化一下试试,个人观点!
家有田
第3楼2009/03/26
先把柱子重新老化试试,再考虑如何清除系统污染。
戈壁明珠
第4楼2009/03/26
应该是柱子在分析的过程中带进了杂质,影响了色谱柱的分离。建议楼主把仪器系统清理一下,或者对样品做一下处理再上机。减少对色谱柱的伤害。
皮皮鱼
第5楼2009/03/27
感觉是载气不纯,造成PEG柱的氧化损害。目前因为氧化,柱子里的PEG分子量小了,因此升温就柱流失,同时膜厚变薄,分离度变差。老化可能只能让问题更严重,换色谱柱可能是比较合适的方案。不过首先要解决为什么要发生氧化的问题。你用的载气什么纯度?使用脱氧管了么?是不是换载气的手法有问题?
S K
第6楼2009/03/27
老化过了,基线漂好点,但是分离效果差!柱子以前换过,工程师过来维护过,这是换的新柱子!用了一个月
第7楼2009/03/27
我也感觉是N2的问题,我们用的是工艺氮气,其它的加了脱氧管的,就它没有,直接进的。
芝秋一叶
第8楼2009/03/27
第一考虑是老化,
第10楼2009/03/27
这就不好办了,如果你不处理载气,换了新的柱子转眼又这样的。工艺氮气不能就这么用的,时常会发生纯度不合格的,然后你的柱子就死了。。。。。。必须加装脱氧管,但是脱氧管容量又很小,很难弄。
美食城
第11楼2009/03/27
先老化一下柱子试一试
〓疯子哥〓
第12楼2009/03/27
把图谱发上来,也许更容易得到解答
