气质联用(GCMS)
七宝
第1楼2012/02/17
衍生化试剂是四乙基硼酸钠吗?TBTO怎么可以直接测试的?
damoguyan
第2楼2012/02/18
TBTO,TBT-cl 都是用NaBH4衍生的,产物都有TBT-H,但也都还有TBT-Br,不知道这个TBT-Br怎么来的
2451504
第3楼2012/02/19
TBTO的结构式是2个TBT中间连个O元素,不知道衍生化这个过程是怎么把O给断下了的,而且,怎么可能会有Br进去呢,没理由啊?
第4楼2012/02/19
楼主能否直接走下TBTO,看它的碎片离子?它不衍生化是可以出峰的。
第5楼2012/02/19
对啊,一般TBTO不是由TBT直接换算过来的吗?
第6楼2012/02/20
是啊,不知道怎么会出现TBT-Br,而且是个大峰。1 不知道Br来自哪里? 2 TBT-Br应该和TBT-Cl一样沸点很高,在GC上气化不了,所以没理由出来的
第7楼2012/02/20
TBTO不衍生我原来试过,没出峰,你不衍生出过峰?传上来看看
马克思的战友
第8楼2012/02/20
哪个标准是用硼氢化钠做衍生的啊?
第9楼2012/02/20
我没查到这样的标准,但一些文献上提过可以用NaBH4衍生纺织品的有机锡,我下过一篇文献上有提过NaBH4做有机锡OTC,前面写的NaBH4衍生,但后面的实验却是用四乙基硼酸钠今天SIM采集了下NaBH4衍生后的TBTO,好像有3个峰,第一个峰是TBT-H,后面2个的质朴图也和谱库里的质朴图差不多,线性都差
第10楼2012/02/21
不要用硼氢化钠做,还原的有机锡氢化物不稳定,改用四乙基硼化钠的四氢呋喃溶液衍生。
