kkkura
第1楼2009/03/27
换流动相的比例,使出峰时间拖后。如果检测时出峰在10分钟之内的,把出峰时间拖到20分钟左右,然后稀释样品,如果都没有杂峰的话,应该就可以了吧,我是这样做的,不知道对不对~~~~~~
123angel
第2楼2009/03/27
如果你确定样品是混合物,就想办法把他分开,改变流动相或梯度,使你的出峰时间拖后,或改变流动相的PH值,直到你能找出要分开的几个物质
Easy-Boy
第3楼2009/03/27
可以比较光谱吸收曲线,看纯度是否高,用标准品的与之比较
知足常乐!
第4楼2009/03/27
稀释样品,调节流速和柱温,是出峰时间往后推迟,看峰型是否变化
层析硅胶代言人
第5楼2009/03/27
用层析就可以了啊
老多_小多
第6楼2009/03/27
也没有统一的标准,这只有凭经验了有3D图就可以对照,色谱毕竟也有自己的缺陷
lsslp
第7楼2009/03/27
调节条件,看看能不能出两个峰了
mrzhanglijun
第8楼2009/03/27
最好是多筛选一下流动相配方,别老是用一个配比,肯定分不开的。
有水有渝
第9楼2009/03/27
要确定只有通过每个成分单独进样,根据保留时间来确定每个成分的位置后,再进混合样,计算分离度
无为
第10楼2009/03/28
我觉得,单纯改变色谱条件好像不能达到预期效果,还是存在不确定性,前两天我做三聚氰胺,先用庚烷,做的可疑,后用辛烷做流动相,保留时间后移很多,两次判断的结果是一样的,但用气质鉴定后却不是,弄得我很郁闷。
