分析化学
yinbing
第1楼2009/03/27
《GB535-1995》《GB4097.2-83》含量测定:取样品1,加水50ml,一滴0.1%甲基红指示液,用0.1mol/L氢氧化钠溶液中和,加入10ml中性甲醛,放置5分钟,加3滴1%酚酞指示液,用氢氧化钠滴定液(0.5mol/L)滴定至粉红色1分钟不退色为终点。看错了,上面是硫酸铵的标准
第2楼2009/03/27
《GB2946-92》干燥失重:1g样品在硫酸干燥器中干燥至恒重,不得过1.0%含量测定:精密称定0.12g样品置250ml锥形瓶中,加水50ml使溶解,在加2%糊精溶液5ml和荧光黄指示液8滴与碳酸钙0.1g,摇匀,用AgNO3滴定液(0.1mol/L)滴定。
fenxigong
第3楼2009/03/27
第4楼2009/03/27
第5楼2009/03/27
精密称定0.12g样品置250ml锥形瓶中,加水50ml使溶解,加一滴4N硝酸,加0.2g碳酸氢钠,加1ml铬酸钾指示剂,摇匀,用AgNO3滴定液(0.1mol/L)滴定。这种方法可行吗?谢谢!
第6楼2009/03/27
[[/quote]精密称定0.12g样品置250ml锥形瓶中,加水50ml使溶解,加一滴4N硝酸,加0.2g碳酸氢钠,加1ml铬酸钾指示剂,摇匀,用AgNO3滴定液(0.1mol/L)滴定。这种方法可行吗?谢谢![/quote]可行,就是注意指示剂用量和反应PH值,严格按标准操作应该是不会有问题的
qiuyaojun
第7楼2010/03/16
用铬酸钾作指示剂,ph=6.5-10,氯化铵溶液 ph小于6.5,不能滴定。
jiazailuxinan
第8楼2010/03/27
酸碱滴定,分析化学应学过
