分析化学
duyiwen999
第1楼2010/03/23
看显色剂的颜色而定!
快乐
第2楼2010/03/23
肯定要慢点好,不能太快。
freewsb2003
第3楼2010/03/23
滴定近终点时,滴定液悬而未滴下时,用锥形瓶壁将其刮下后,然后用溶剂冲下,应该算是半滴吧。其他四分之一,八分之一没试过
工农兵
第4楼2010/03/23
这个没有硬性的规定吧,只要多练习,把握与空白对比度,越慢越好,几分之几好像很难把握。如果特意的去规定几滴,反而效果不好。
第5楼2010/03/23
就算这样的办法也确定不了是几分之几的。这跟操作员的手劲、手法还是有很大关系的。
1234chen
第6楼2010/03/23
这跟个人感觉主观判断有很大的关系
平凡人
第7楼2010/03/23
近终点时,一定要减缓滴定速度,防止过滴定。
第8楼2010/03/23
一般就是1/2滴,其它的只是听说过,没试过,也没见有人用过。
第9楼2010/03/23
有没有版友知道四分之一滴和八分之一滴是如何操作的?
chemistryren
第10楼2010/03/23
还八分之一滴的,,笑死人了..谁给我做个示范,,怎么弄出这个1/8.一般是半滴.
