透射电镜(TEM)
蓝莓口香糖
第1楼2009/03/28
这个应该跟电镜的型号有关系,不可能绝对一样。你是好奇还是有别的想法?
refe971
第2楼2009/03/28
只是想把它搞清楚, 如果离样品很近是否会对样品降温? 比如说JEOL的电镜
第3楼2009/03/28
确实是离样品比较近,这样才能有效地吸附样品周围的污染源,防止样品被弄脏。至于温度,完全不必担心。热量传递有三种方式,对流,传导和辐射。电镜里是真空环境,对流可以忽略。冷阱和样品没有接触,传导也不存在。热辐射只和物体本身温度有关,与周围物体无关,所以冷阱的存在不影响样品本身的辐射特性。好象去年也有人问过这样的问题。其实这个很容易验证,大家使用冷台的时候都知道要把台子恢复常温才能从电镜里取出。但是如果是普通样品台,即使使用了冷阱也是直接抽出来,不用等待温度恢复。可见冷阱对样品温度没有明显影响。
tygk98
第4楼2009/03/29
冷井基本上挨着样品。
怪味陈皮
第5楼2009/03/29
向冷阱里加液氮并不是直接冷却样品,而是冷却样品周围的环境,贴图示之(JEM-2010)。图中箭头所指的零件是通过铜线与冷阱连接在一起的,加液氮直接冷却的是箭头所指的那个零件。向冷阱里加液氮是为了吸附样品周围的污染物,所以每次做完实验后都需要做ACD,通过真空系统将污染物排出去。
第6楼2009/03/29
大家的回答详细直接明了,小弟想不佩服都不行。谢谢解答!
天黑请闭眼
第7楼2009/03/29
照片很赞,是你自己拍的,还是问马工借的?
anddy3973970
第8楼2009/03/29
长见识了
第9楼2009/03/29
拆我们那台2010的时候拍的,当时觉得这些实物照片很有意思就留了一份。
第10楼2009/03/29
你的极靴看起来很干净,我们的极靴都很脏了,有什么秘诀不?
